  • 板跨度的定義
    板的跨度是怎樣定義的?怎樣計算出板的跨度?圖紙設計說明有一條對于板跨度大于3.9m的板,板頂中間部分應該配雙向C8-200抗裂縫鋼筋網,這句話應該怎樣理解?還有抗裂縫鋼筋在鋼筋算量軟件中怎樣布置上去?謝謝!
    問題補充:溫度筋應該是面筋,若在受力筋里設置,布置上去就是底筋,這個怎么處理?板的跨度是長邊還是短邊
    溫度筋
    鋼筋網
    板跨度就是梁邊到梁邊的長度
    抗裂鋼筋就是溫度筋
    你新建受力筋    類別選成溫度筋
    然后和受力筋一樣布置既可以了
    2014-07-03 08:58:35
    板的跨度是指板簡支在梁或墻上的相鄰兩支座間的距離。如一個房間的板尺寸為3.0*6.0,那么蓋板的跨度為3.0m,跨度是指板短向方向的尺寸。
    圖紙設計說明有一條對于板跨度大于3.9m的板,板頂中間部分應該配雙向C8-200抗裂縫鋼筋網,這句話是說“板跨度即房間開間尺寸大于3.9m時,板的頂面中間布置抗裂鋼筋”,該鋼筋的布置與“溫度鋼筋”是一樣的設置布置。
    還有抗裂縫鋼筋在鋼筋算量軟件中按受力鋼筋定義布置---鋼筋分類為溫度鋼筋----按受力鋼筋布置。
    2014-07-03 09:08:52
    ——:板的跨度就是板兩邊支座之間的尺寸
    這個C8-200的實際就是受力筋內的中間層筋
    在受力筋內定義,選擇中間筋就好
    廣聯達服務新干線
    2014-07-03 08:59:42
    問題補充:
    板的跨度是指板兩軸線間的距離減去每邊梁或墻的1/2寬度就是板的跨度。對于板跨度大于3。9M的板板頂中間部分應該配雙向C8-200抗裂鋼筋網,就是按上述方法計算出板跨度大于3。9時,在板上部布置面筋雙向C8-200抗裂鋼筋網,抗裂鋼筋實際上和溫度筋差不多的意思,用受力筋定義,在類型中選擇面筋或直接選擇溫度筋即可。然后在繪圖區布置就可以了。板跨度一般指短邊。
    2014-07-03 09:31:40
主站蜘蛛池模板: 吴川市| 新津县| 汶川县| 开江县| 分宜县| 扎鲁特旗| 疏附县| 蓬安县| 洛隆县| 桃园县| 洛阳市| 新郑市| 韶关市| 安阳市| 来凤县| 鄱阳县| 万年县| 广宗县| 朝阳区| 托里县| 疏勒县| 武冈市| 奉新县| 广德县| 万全县| 宣武区| 南木林县| 金阳县| 荆州市| 太仓市| 海淀区| 饶平县| 丰城市| 新竹市| 荥阳市| 馆陶县| 云龙县| 屏南县| 宣武区| 新建县| 瓮安县|
