laojianghu111 2017-02-12 09:52:25 | 北京市 土建 | 20851查看 4回答
跨度超過18米的高大模板需要專家論證,跨度是按支座中到中,還是凈跨?
跨度指的是支座中到中的距離
2017-02-12 09:58:35
答:例如左右支座是寬為10米,凈跨是10米,支座中到中是20米,不能按20米進行論證,是10米的才對。
[[模板支撐受力,是按凈跨分析的,支座不用分析垂直支撐承受力]]
2017-02-12 10:20:36
跨度超過18米的高大模板需要專家論證,跨度是按支座中到中,不是凈跨。
跨度是梁式構件的一種尺寸,用于板、梁、屋架等。跨度就是在‘進深’方向的軸距(柱距),例如柱子平面定位圖上,相鄰柱子間,沿數字軸方向的間距,就叫框架梁的跨度。廣義說,梁的兩相鄰支座中心線間的距離叫梁的跨度,屋架的跨度同理。自支座邊緣計算的凈距叫‘凈跨’。
具體你可以看看有的圖集,比如鋼結構圖集,12m跨,指的就是軸線
2017-02-12 12:06:38
凈跨,規章要求是“搭設跨度”,故為凈跨。
2022-05-19 18:30:19
