幻想 2014-07-02 10:51:42 | 廣東省 土建 | 1539查看 2回答
單獨分包裝飾裝修工程的鋁合金門窗
單獨分包裝飾裝修工程的鋁合金門窗 需要計算 “單獨裝修工程的腳手架嗎”???,廣東省 定額中“如果使用發包人提供的垂直運輸機械運輸的,扣除定額子目中相應的機械費用”,這個 垂直運輸費定額子母有“電動卷揚機單筒快速”和“卷揚機架(單籠5t內)”是否直接在軟件中,把工程量歸零 就可以了嗎????
安裝鋁合金門窗,也是可以計算單獨裝修工程腳手架的。如果提升設備是由業主提供,就是將子目中的機械費用刪除。
2014-07-02 10:58:33
廣東省 定額中“如果使用發包人提供的垂直運輸機械運輸的,扣除定額子目中相應的機械費用”,這個好像不對。應該是:扣除定額子目中相應的垂直運輸機械費用
2014-07-02 11:01:26
