莘莘 2015-03-25 11:29:20 | 廣東省 土建 | 3160查看 3回答
鋁合金門窗塞縫的問題
鋁合金門窗安裝時周邊用水泥砂漿塞縫,因為鋁合金門窗部分是甲方分包出去的。但是塞縫用的水泥、砂都是用我們的。。。查定額門窗安裝里面 沒有涉及到水泥、砂的材料 請問下這個怎么計算 。。請問這個需要重新補充砂漿填縫費用?如何解決?
你好:辦理簽證費用(按實際發生計算人工費及材料費 機械費)
2015-03-25 11:35:48
一般門窗側面及頂面水泥砂漿包含在抹灰里面。不知你們的定額是不是這樣。
2015-03-25 11:46:19
鋁合金門窗塞縫的問題,是甲方分包出去的,可以向甲方索取施工配合費。
2015-03-25 11:41:10
