25****@qq.com 2014-07-02 08:20:35 | 湖北省 土建 | 1158查看 2回答
模板超高支撐
湖北08定額中:現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設(shè)計(jì)地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn),高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(shù)(含不足1m)計(jì)算支撐超高增加費(fèi)工程量,套用相應(yīng)構(gòu)件每增加1m子目。此處不足1米是否應(yīng)大于0.5米呢?(求給予相關(guān)文件的說明)
支模高度以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn),高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(shù)(含不足1m)計(jì)算支撐超高增加費(fèi)工程量,套用相應(yīng)構(gòu)件每增加1m子目。
此處不足1米是高度超過3. 6m以上部分,沒有大于0.5米這一規(guī)定。如果大于0.5米,那么這個(gè)高度超過3. 6m以上部分,就是高度超過4.1m以上部分了。所以沒有大于0.5米這一規(guī)定。
文件說的很明白,就是高度以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn)。2014-07-02 08:29:22
答:,,,
2014-07-02 08:28:45
