  • 腳手架超高及模板支撐超高
    1、腳手架超高及模板支撐超高的定義是什么? 2、二都之間的區別在哪? 3、案例:某工程,標高9。7米處有單梁KL1(300*600),其正下方標高3.9米處也有框架梁KL2(標高3.9米樓層無樓板,全都是單梁), 請問:標高9.7米處KL1模板支撐超高的“支撐面”是從3.9米處的KL2頂標高算起,還是從室內地面算起?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    架手架可以作模板的支撐用,但模板的支撐不一定必須是腳手架管,超高起點不一樣,模板只要超過3。6米就算超高了,架手架,一般在20米以內時,都是按垂直投影面積計算的。你所說的案例中,模板的超高從室內地坪開始算起。
    2012-07-12 20:05:01
  • 腳手架超高是按25米以上計的,模板超高按3.6以上計的。
    2012-07-11 09:09:15
  • 多時候人們容易把模板支撐與腳手架混為一談,模板支撐就是起到支撐作用,腳手架就是工人操作的平臺,兩者因為常用同一種材料所以容易被混淆。 根據上面說的,腳手架的超高費是指建筑物整體超過25(記不太清了),這樣架體高度超過定額的數,所以要計算,而模板支撐的超高是指每一層的高度超高(好象是4m以上),比如說一個樓四十米高,但層高只有三米多,那它只計算腳手架超高,而不計算模板超高,如果一個單層高十米的廠房之類的,它只計算模板超高而不計算腳手架超高; 超高指樓層超高,所以計算到板,只有梁的情況可參照這個。 24米的單柱怎樣計算超高要看你是哪里的定額,定額會有解釋,不同地區的計算方法不一樣。
    2012-07-13 08:32:05
  • 滿堂腳手架存在超高:凡天棚高度超過3.6m需抹灰或刷油者應按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除垛、柱、附墻煙囪所占面積。滿堂腳手架高度,單層以設計室外地面至天棚底為準,樓層以室內地面或樓面至天棚底(斜天棚或斜屋面板以平均高度計算)。滿堂腳手架的基本層操作高度按5.2m計算(即基本層高3.6m)。每層室內天棚高度超過5.2m在0.6m以上時,按增加一層計算,在0.6m以內時則舍去不計。 模板超高:現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準,高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。 從室外地坪算起
    2012-07-11 12:48:46
  • 1、腳手架超高與模板支撐超高是不同的,它是不同的子目,腳手架的立管和水平管的間距與模板支撐的都不同,后者的立管是根據荷載計算確定間距的。 2、應該要從室內地面算起,因為有部分支撐還是要從地面立起。
    2012-07-11 08:59:11
  • 你好: 這個問題很常見,你采納我的答案,加QQ我遠程教你。
    2012-07-13 13:17:09
主站蜘蛛池模板: 三江| 隆德县| 文成县| 山东省| 达日县| 新龙县| 当雄县| 永吉县| 南漳县| 蓬溪县| 顺平县| 客服| 香港| 南汇区| 静安区| 高邮市| 濮阳县| 虞城县| 许昌市| 卓资县| 贵南县| 广宁县| 佳木斯市| 宁波市| 台湾省| 宜章县| 长春市| 临夏市| 宁远县| 定兴县| 修文县| 连城县| 龙胜| 长子县| 琼海市| 库伦旗| 阳新县| 吉木乃县| 罗山县| 株洲市| 江川县|
