jianzhukj 2014-07-01 09:36:37 | 北京市 安裝 | 8825查看 2回答
檢查口的作用是什么?檢查口能卸下來嗎?檢查口朝上還是朝下?
檢查口是安在主管道上的,可以打開蓋口板清理管道。
檢查口卸不下來,是在主管上的開口。
2014-07-01 09:41:58
檢查口(check hole,check pipe)帶有可開啟檢查蓋的配件,裝設在排水立管及較長橫管段上,作檢查和清通之用。
安裝要求
檢查口一般裝于立管,供立管與橫支管連接處有異物堵塞時清掏用。鑄鐵排水立管上檢查口間距不大于10m,塑料排水立管宜每六層設置一個檢查口。但在最底層和設有衛生器具的兩層以上建筑物的最高層必須設置檢查口,平頂建筑可用通氣口代替檢查口。另外,立管如裝有乙字管,則應在乙字管上部設檢查口。當排水橫支管管段超過規定長度時,也應設置檢查口。 在水流偏轉角大于45°的排水橫管上,應設檢查口或清掃口。立管上設置檢查口應在地(樓)面以上1.0m,并應高于該層衛生器具上邊緣0.15m。2014-07-01 09:40:54
