  • 螺紋連接與溝槽連接 實際施工與定額的區別
    初設安裝,施工工藝及定額不能完全明白。望各位前輩指點一二 1.螺紋連接、溝槽連接與法蘭連接有什么不同? 2.定額如何區分? 3.CQ08定額中,螺紋連接DN100以下(含100)都可不計算彎頭、三通、四通及各種管件?法蘭及溝槽連接, 無論直徑大小都必須計算彎頭、三通、四通及各種管件?是否可以這樣理解?(CQ=chongqing) 4.以下為定額計算規則的說明
    08定額
    管件
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.螺紋連接、溝槽連接與法蘭連接有什么不同? 連接方式不同,所用的管件就不一樣,套定額要區分套。 2.定額如何區分? 根據安裝形式區分定額啊,定額中都有單獨的定額的。 3.CQ08定額中,螺紋連接DN100以下(含100)都可不計算彎頭、三通、四通及各種管件?法蘭及溝槽連接, 無論直徑大小都必須計算彎頭、三通、四通及各種管件?是否可以這樣理解?(CQ=chongqing) 螺紋連接定額應該只是到DN100。所以DN100以下的都可不計算管件。這些管件都含在定額里了。 法蘭連接,管件安裝費用含在定額中,但是主材費用要單獨計算。 溝槽連接,管件安裝費和主材費都不含在管道安裝子目中,都需要單獨計算。
    2013-05-30 14:24:08
  • 溝槽連接件是一種新型的鋼管連接方式,也叫卡箍連接,具有很多優點。自動噴水滅火系統設計規范提出,系統管道的連接應采用溝槽式連接件或絲扣、法蘭連接;系統中直徑等于或大于100mm的管道,應分段采用法蘭或溝槽式連接件連接。http://baike.baidu.com/view/1280072.htm 螺紋連接是一種廣泛使用的可拆卸的固定連接,具有結構簡單、連接可靠、裝拆方便等優點。http://baike.baidu.com/view/169571.htm
    2013-05-30 12:35:20
  • 兩者施工工藝不同,使用機械也不同。螺紋連接不用計算管件,管件的費用是包含在計價材內。溝槽連接需要計算溝槽件,溝槽件的費用是按實際發生數量計入主材。
    2013-05-30 14:22:25
  • 一、螺紋連接 螺紋連接用于低壓流體輸送用焊接鋼管及外徑可以攻螺紋的無縫鋼管的連接,一般公稱 通徑在 150mm 以下,工作壓力在 1.6MPa 以下。 其適用范圍如下: 給水管道:工作壓力不超過 1.6MPa,最大公稱通徑 150mm; 熱水管道:工作壓力不超過 1.6MPa,最大公稱通徑 150mm,溫度不超過 100℃; 蒸汽管道:工作壓力不超過 0.2MPa,最大公稱通徑 50mm; 二、法蘭連接? 法蘭連接是將墊片放入一對固定在兩個管口上的法蘭的中間,?用螺栓拉緊使其緊密結合?起來的一種可拆卸的接頭。 法蘭種類:按法蘭與管子的固定方式分為螺紋法蘭、焊接法蘭、松套法蘭;按密封面形?法蘭種類?式可分為光滑式、凹凸式、榫槽式、透鏡式和梯形槽式。 螺紋法蘭:主要用于鍍鋅水、煤氣鋼管的連接,其密封面為光滑式。其公稱壓力常用的?有?0.6MPa、1.0?MPa、1.6?MPa?三種 焊接法蘭:?焊接法蘭:是管道連接中最常用的法蘭,分為平焊法蘭和對焊法蘭兩種。 三、溝槽連接 溝槽式管接口是在管材、管件等管道接頭部位加工成環形溝槽,用卡箍件、橡膠密封圈和緊固件等組成的套筒式快速接頭。安裝時,在相鄰管端套上異形橡膠密封圈后,用拼合式 卡箍件連接。 卡箍件的內緣就位在溝槽內并用緊固件緊固后,保證了管道的密封性能。這種 連接方式具有不破壞鋼管鍍鋅層、 施工快捷、 密封性好、 便于拆卸等優點。 可用于建筑給水、 消防給水、生產給水等管道工程。 溝槽式連接件 溝槽式連接管道系統上采用的管件有彎頭、三通、四通、異徑管等溝槽式管件。 其平口 端得接頭均加工成與管件接頭部位相同的環形溝槽。 四、管道的連接形式,根據設計要求施工。 五、CQ08定額中,螺紋連接DN100以下(含100)不用計算管件的數量,已含在定額內,不需要計算其工程量。 五、法蘭及溝槽連接, 無論直徑大小都必須按照工程施工的實際計算彎頭、變徑、溝槽法蘭、三通、四通及各種管件的工程量。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-05-30 15:45:33
  • 1、施工工藝的區別 螺紋連接就是將鋼管端部采用套絲機,套出絲螺紋,纏繞密封帶,與螺紋管件以絲接的形式連接。 溝槽式連接主要由是滾好槽的鋼管端頭、溝槽式機械卡箍件、密封膠圈套、緊固件所組成。 法蘭連接:需要連接的鋼管端部焊上法蘭片,中間夾一橡膠或石棉墊,通過螺栓緊固到一起。 2、定額區分只要是連接方式,根據圖紙設計要求的連接方式、以不同的直徑規格套用定額中相應的子目。 3、計算規則中DN100以下的管件含量取定表只是定額管件數量的取定依據,定額工料機里一般含有管件,沒見到CQ08定額,如定額子目含,不另算,如不含,同法蘭、溝槽一樣都需要計算。
    2013-05-30 14:52:16
主站蜘蛛池模板: 怀远县| 辽阳县| 闵行区| 五华县| 文化| 龙口市| 盐池县| 漳平市| 荥阳市| 什邡市| 洛南县| 昌都县| 柯坪县| 洱源县| 萨迦县| 呈贡县| 富源县| 穆棱市| 昆明市| 永新县| 兴化市| 公安县| 砀山县| 黄梅县| 瑞金市| 新河县| 仲巴县| 勃利县| 隆子县| 阿拉善左旗| 黔西县| 蓬莱市| 特克斯县| 申扎县| 梅河口市| 阿瓦提县| 浏阳市| 蒙城县| 从江县| 中超| 宝兴县|
