JERRY 2014-06-30 17:40:22 | 北京市 土建算量GCL2013 | 7162查看 2回答
大家廣聯 鉆石專家
答題: 197556 被贊: 122874
或是在圖層的窗口內直接調整。
2014-06-30 17:48:52
燦燦準準
答題: 6544 被贊: 503
點擊或框選要修改圖層顏色的線段或圖形,在‘顏色控制’(
2014-06-30 17:48:55
在天正繪圖軟件中,如何修改圖層顏色
在天正軟件中,如何修改圖層顏色
組合構件問題
圖形算量軟件中,在繪圖界面已畫好的組合構件如樓梯,想再重新修改可以嗎,如何修改, 陽臺如何新建 謝謝各位
關于精裝修軟件操作CAD導圖問題
先請看一下我這張CAD圖的圖層特點: 導入CAD布局圖時,36個圖形有2/3出現截圖中的導圖問題,把“視口外區域”也一起導入后有2/3的圖不完整: 問題1:導圖時提示的這句話是什么意思;(別見笑,我對圖紙操作就是幼兒園水平) 問題2:這句話出現的后果是什么; 問題3:我嘗試了教程的方法,一些操作不通,一些操作后不知道是什么意思http://www.kslywz88.com/question/gimq/sdetail/20111207/657216.html 如教程分析1:可能原因二:該CAD圖中有凍結的圖元 判斷方法:用CAD軟件打開該文件,在“圖層”下拉框中查找是否有一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,如果有則表示該圖層被鎖定或凍結。 處理方法:用CAD軟件打開該文件,用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入軟件即可。 我這種五顏六色的圖層要一一改成單色嗎? 教程分析2:進入“圖層特性管理器”界面,在左側欄的最后,如果有外部參照,則證明這個圖紙使用了外部參照功能,里面的文件名稱就是所參照的圖紙文件名稱,如圖4。 我點開的圖層就沒有教程中左邊“外部參照功能”的窗口。 把教程拿過來的意思只想說明,教程里的內容80%我看不懂,各位大師解決截圖問題用微機分,相對論的方案我實在消化不了,能不能用簡單的1+1算術題解決這一問題。
預算圖形算量套定額經驗?
問1:你們用軟件做預算時,是選擇工程量表模式還是純做法模式? 問2:如何在工程量表模式下套定額?感覺此模式套定額是不是很麻煩? 問3:我看有的人是先在圖形中算量,但當時并不在軟件中套取定額,而是打印出算的各構件工程量,在計價軟件中再一個一個的套定額,你們經常用的方法是? 問4:你們在定義柱、墻、梁、板等構件時,是不是該構件材質和類別等內外墻標志啊,砂漿類型和標號啊,你們都會按圖修改?還是不用修改?
CAD導入柱表 括號 b1 b2 之類疑難雜癥
我使用的是GCL2008的CAD導入柱表功能 由于實際工作中拿到的圖紙柱表往往不是很規范,無法完全照搬教程 現提問如下: 1,在已經識別處柱表的最頂端為何沒有出現沒有出現教程中的可選項b1 b2和h1 h2?我自己下拉欄目菜單時只有b 和h 選型?? 2,平法標注中KZ-1 (KZ-1A) 對應 比如 h1 250 (200) 括號里的數值200表示只對應KZ1-A,而250則表示KZ-1和KZ-1A兩者通用,但在柱表識別后其實KZ-1和KZ-1A同為一個構件,我想這影響大么?高手們是怎么處理柱表中的括號問題?理論上講似乎KZ-1和 KZ-2這樣一來量上本事無差異,但是因為布置位置不同,影響到梁的量? 3,實在不行是否直接跳過柱表,自己手動輸入柱構件屬性列表,只用CAD導入柱的位置,然后批量選擇+修改名稱的替換大發解決???當然這是不需要計算鋼筋的情況下 問題補充:我特別想知道如何處理識別出來的括號? 如同上圖中出現還有未出現的,其實都是空括號,里面沒有數值,我是刪了還是不管它,軟件會自動這里面涉及到的對應關系嗎???
數據更新時間 : 2025-05-20
