崔燕波 2014-06-30 10:54:13 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1421查看 1回答
工程量的問題
《綜合單價分析表》中的數量是什么意思?是怎么算出來的?為什么和我輸入的工程量不一致呢?
這個表達的意思是清單工程量挖一般土方1m3所套取的定額字母中定額工程量的表達,就是直接用輸入的定額工程量除以清單工程量就可以得到上面清單綜合分析表的數量。也就是挖1m3土,需要的路床碾壓檢驗,反鏟挖掘機 裝車 三類土,自卸汽車運土 運距1km以內的定額含量。
2014-06-30 11:15:16
