HN 2014-06-30 10:45:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 2回答
這種情況要不要設置架立筋
這種情況要不要設置架立筋 如果需要怎么設置
你好:2肢箍筋,圖紙也沒有要求,就不要布置架力筋了。
圖紙有說明 未注明的架立筋為C12 架立筋怎么定義呢?四肢箍時只有兩根通長的主筋時才要定義架力筋。或者兩肢箍只有負筋沒有通長筋時要布置架力筋。2014-06-30 10:48:56
箍筋是2肢箍,上部通長筋是5C22 3/2,上排是3根。按理論要求應該設置1根架立筋的,但要看圖中標注及說明,沒有說明要求時就不需要設置了。
那就要設置架立筋(1C12)
2014-06-30 10:51:58
