小平頭 2014-06-27 14:15:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 11239查看 3回答
鋼結構如何進行建模算量
鋼結構如何進行建模算量,
鋼結構如何進行建模算量,
鋼結構目前用廣聯達軟件不能直接建模算量的,可以用表格或其他的軟件來處理。
2014-06-27 15:39:53
鋼結構如何進行建模算量,可用柱梁建模計算,但是是費力費時,不如用表格計算快。
2014-06-27 14:20:44
鋼結構工程量建議不要采用軟件進行建模算量,因為軟件無法準確計算,況且鋼結構的節點連接板無法在軟件中輸入計算,還是采用手算或采用“晨曦算量”軟件計算比較簡單、快捷。
2014-06-27 14:55:36
