笑笑 2011-11-10 18:12:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1955查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)軟件可以算鋼結(jié)構(gòu)廠房的量嗎?
對于鋼結(jié)構(gòu)的廠房,鋼結(jié)構(gòu)那部分可以用廣聯(lián)達(dá)軟件來繪圖算量么?那部分是不是只能手算?
已采納你好,廣聯(lián)達(dá)還沒有鋼構(gòu)版,如果一定要用軟件算,那也只能用GCL2008,用別的構(gòu)件來畫,不過這樣下來比手算還慢
2011-11-10 18:29:28
可以的!但是必須要軟件使用非常熟練才行!
2011-11-10 18:55:40
可以你可以用梁代替鋼構(gòu)件用代碼選長度*重量就可以了。
2011-11-10 20:41:06
好像沒看到過,還是手算吧
2011-11-10 18:49:49
