森林的顏色 2014-06-26 10:32:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 2回答
如圖所示鋼筋如何設(shè)置?
1、女兒墻GZ伸入壓頂?shù)倪@個(gè)250如何設(shè)置? 2、女兒墻GZ與GZ間沿墻體的這個(gè)通長的拉結(jié)鋼筋如何設(shè)置?問題補(bǔ)充:能否截圖演示一下嗎?
你好:構(gòu)造柱可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里去定義一下彎折長度。
女兒墻GZ與GZ間沿墻體的這個(gè)通長的拉結(jié)鋼筋如何設(shè)置?在定義砌體墻時(shí)可以定義通長的砌體加筋。
2014-06-26 10:41:00
答:。。。
2014-06-26 11:07:03
