  • 山東定額中半地下室的垂直運(yùn)輸
    該建筑為半地下室,地下室層高2.2m,其中地上部分1.1m,地下部分1.1m,并且設(shè)計(jì)規(guī)定首層為正負(fù)0.00,也就是說(shuō)地下室的結(jié)構(gòu)頂板為正負(fù)0.00,這樣能算一層地下室垂直運(yùn)輸么?外墻腳手架又應(yīng)該怎樣算?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
     ±0.00以下垂直運(yùn)輸機(jī)械:
    (1) 滿堂基礎(chǔ)混凝土墊層、軟弱地基換填毛石混凝土,深度大于3m時(shí),執(zhí)行10-2-1子目。
    (2) 條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ),深度大于3m時(shí),按10-2-1子目的50%計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械。
    (3) 定額10-2-2~4子目,混凝土地下室的層數(shù),指地下室的總層數(shù)。地下室層數(shù)不同時(shí),應(yīng)分別計(jì)算工程量,層數(shù)多的地下室的外墻外垂直面為其分界。
    補(bǔ) 充 定 額 一 綜 合 解 釋
    6、第十章第二節(jié)中建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械的工程量,凡定額計(jì)量單位為平方米的,均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范》的規(guī)定計(jì)算。
    7、條形基礎(chǔ)墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)墊層,深度大于3m時(shí),按條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)的相應(yīng)規(guī)定計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械。
    滿堂基礎(chǔ)、滿堂基礎(chǔ)墊層、條形基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)墊層,深度大于3m時(shí),均按相應(yīng)規(guī)定計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械。其中,深度,系指設(shè)計(jì)外坪至各自底坪的深度;工程量,系指各自總體積,非指超深體積。
    2014-06-25 08:45:36
  • 這樣能算一層地下室垂直運(yùn)輸套10-2-1;外墻腳手架按外周長(zhǎng)乘以高度套10-1-103.
    2014-06-25 08:46:47
  • 垂直運(yùn)輸不能計(jì)算,地下部分外腳手架可計(jì)算,按照外墻周長(zhǎng)乘以室外地坪至地下墊層底高度計(jì)。
    2014-06-25 09:27:00
  • 地下室垂運(yùn)費(fèi)要計(jì)算,腳手架按照設(shè)計(jì)室外地坪計(jì)算
    2014-06-25 11:45:37
  • 該建筑為半地下室,地下室層高2.2m,其中地上部分1.1m,地下部分1.1m,并且設(shè)計(jì)規(guī)定首層為正負(fù)0.00,也就是說(shuō)地下室的結(jié)構(gòu)頂板為正負(fù)0.00,這樣能算一層地下室垂直運(yùn)輸么?外墻腳手架又應(yīng)該怎樣算?
    半地下室地下室層高2。2M,其中地上部分1。1M地下部分1。1M,并且設(shè)計(jì)規(guī)定首層為正負(fù)0,地下室頂板為正負(fù)0,這樣不能算地下室垂直運(yùn)輸費(fèi)的。外墻腳手架應(yīng)從室外自然地坪算到檐口或女兒墻頂,
    2014-06-25 07:26:30
  • 地下室的垂直運(yùn)輸定額是這樣規(guī)定的:
    ±0.00以下工程垂直運(yùn)輸機(jī)械
    1、鋼筋混凝土地下建筑,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護(hù)墻)外圍水平面積以平方米計(jì)算。
    2、鋼筋混凝土滿堂基礎(chǔ),按其工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的立方米體積計(jì)算。
    外墻腳手架應(yīng)從室外自然地坪算到檐口或女兒墻頂,地下室的外墻腳手架單獨(dú)計(jì)算。
    2014-06-25 07:50:13
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 常德市| 隆安县| 惠州市| 吴桥县| 黔西| 双城市| 方山县| 彭山县| 城口县| 库尔勒市| 隆尧县| 安达市| 嘉祥县| 略阳县| 饶阳县| 鄂温| 临漳县| 镇巴县| 绍兴县| 吉水县| 兰考县| 广水市| 嘉定区| 米易县| 沁水县| 新和县| 东台市| 玛多县| 福泉市| 宁远县| 平江县| 苏尼特右旗| 龙江县| 元氏县| 永年县| 墨竹工卡县| 衡山县| 德安县| 台东县| 陇川县| 岢岚县|
