  • 現澆板是不是至少得布置底筋雙向?
    如圖,然后說明有一句話:凡圖中未標注鋼筋的小跨度板支座筋和底筋按K8布置。請問這樣的話,圖中只標注了橫向底筋,是不是還得布置縱向底筋K8?
    未標注
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如圖B1板,單板底筋只有Y向K8筋,沒有X向的。這時你就要看說明了“凡圖中未標注鋼筋的小跨度板支座筋和底筋按K8布置”,所以XY向雙向布置都是K8。
    再如B8、B9兩塊板,多板底筋Y向是G8筋,也是沒有X方向的,所以你的X方向就要配說明的K8筋。
    縱向
    2014-06-24 09:33:28
  • 一般情況下,板構件都要雙向布置底筋,如果是懸挑板,鋼筋就不是布置在板底部了。
    2014-06-24 09:05:54
  • 是的,未標注的鋼筋就用k8去布置
    2014-06-24 09:28:31
  • 這個樓板圖配筋圖只注明樓板的主筋和支座筋,主筋和支座筋的另一個方向
    應該有分布筋,分布筋應該在結構配筋圖說明中查找分布筋的直徑及間距,
    如果是雙向配筋圖紙會畫出來的;你提到的那句說明凡圖紙未注明鋼筋的
    小跨度板支座筋和底筋按K8布置,也就是按B1樓板配筋布置。
    2014-06-24 09:46:15
  • 最少要有底筋雙向,還要你的負筋要注意不要布漏了,只布了一層雙向底筋的板四周都有負筋
    2014-06-24 10:16:03
  • 沒有標注的底筋是K8,板底必需雙向布置鋼筋,雙向板底部雙向布置受力筋,單向板短邊布置受力筋,長邊布置分布筋即可。
    2014-06-24 11:27:28
主站蜘蛛池模板: 呼和浩特市| 隆化县| 兴义市| 秦安县| 丹江口市| 嘉兴市| 南皮县| 叶城县| 泸州市| 盱眙县| 华容县| 泾川县| 工布江达县| 大丰市| 长春市| 武夷山市| 清远市| 河东区| 合作市| 天长市| 柳林县| 吉安市| 维西| 启东市| 肇东市| 闸北区| 博野县| 灵丘县| 贺兰县| 南川市| 沙洋县| 许昌县| 莱西市| 昌图县| 湾仔区| 宁国市| 河北区| 古蔺县| 岐山县| 灵山县| 全南县|
