百合 2011-10-13 14:20:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 5回答
板底筋A(yù)8@150雙向布置
圖紙上寫板底筋A(yù)8@150雙向布置,分布筋A(yù)6@250 那是不是板底筋X方向布置A8@150,Y方向布置A8@150,那分布筋是不是布置在面層啊
分布筋是固定負(fù)筋的防裂鋼筋。
2011-10-13 14:43:34
分布筋指的是負(fù)筋的分布筋。
2011-10-13 14:22:13
板底鋼筋就是X方向布置A8@150,Y方向布置A8@150 你根據(jù)圖紙可以看到板頂應(yīng)該還有負(fù)筋 分布筋A(yù)6@250就是板負(fù)筋的分布筋。
2011-10-13 14:22:43
你說的很對(duì)板底筋X方向布置A8@150,Y方向布置A8@150,但但分布筋是針對(duì)于負(fù)筋和跨板受力筋而言的,并不是面筋!你在負(fù)筋或者跨板受力筋的構(gòu)件屬性里會(huì)看到分布筋這一欄,a6-250填到此處即可!
2011-10-13 14:23:46
是的就是負(fù)筋的分布筋的
2011-10-13 14:32:12
圖紙說明上說未表達(dá)的板底筋均為c8-200雙向是指圖紙上沒畫鋼筋的部分嗎
圖紙說明上寫未表達(dá)的板底筋均為c8-200雙向布置,然后圖紙上有的板沒有畫底筋,有的有畫但是沒有標(biāo)注鋼筋信息。這是表示每一塊板都要布置還是只布置畫了鋼筋但沒有鋼筋信息的呢?
底板鋼筋:底筋為|c16@150+|c16@300雙向通長,面筋為|c16@150+|c16@300
這樣的配筋在軟件怎樣設(shè)置??底板鋼筋:底筋為|c16@150+|c16@300雙向通長,面筋為|c16@150+|c16@300
