小Z 2014-06-23 16:28:42 | 江蘇省 其他專業(yè) | 21002查看 3回答
圈梁鋼筋在框架柱中的錨固長度是多少
如題,參照哪一本圖集,03G329是磚混結(jié)構(gòu)的,101-1非框架梁又不包括圈梁
已采納按11G101圖集關(guān)于錨固的表格選擇。
2014-06-23 16:31:24
1、看抗震等級,一般是圈梁底筋滿足錨固(當(dāng)平直段長度不足錨固時(shí),可彎錨),面筋可伸入支座15d就行;
2、實(shí)際施工時(shí)一般圈梁遇框架柱采用植筋方式,這個(gè)只要滿足植筋深度就可;
3、圈梁不作為主體受力構(gòu)件,只起抵抗斜應(yīng)力和一定的水平荷載的作用,對其錨固要求一般不會很嚴(yán)格;
2014-06-23 16:35:51
圈梁錨固入柱子15d
當(dāng)柱子的截面寬度夠16的主筋直錨時(shí)按直錨計(jì)算,不夠直錨時(shí)按柱寬-保護(hù)層+15d考慮計(jì)算。
要是直錨固 柱子寬度要大于35D,主筋你說的是16的(這是與框架柱連接時(shí)的做法)。下圖中是磚墻里的圈梁做法。2014-06-23 16:35:01
