勇往直前 2014-06-23 15:18:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 11936查看 1回答
在廣聯達圖像算量中怎么批量刪除構件定義里所套的清單,我剛開始是用做法刷搞錯了的,現在要
在廣聯達圖像算量中怎么批量刪除構件定義里所套的清單,我剛開始是用做法刷搞錯了的,現在在每個構件要重新套清單和定額,但是手動刪除太費時了,有沒有批量刪除的
選擇一個沒有套做法的構件或者刪除一個構件的所有做法,然后在做法刷,點擊需要刪除做法的構件,不要選擇追加,選擇覆蓋,然后點擊確定即可!
2014-06-23 15:26:37
