  • 圖形算量套做法.! 急.!!!
    用圖形算量的時候,在新建,定義修改屬性后,要套做法,查詢匹配定額、清單,查詢定額庫、清單庫,是一定需要設定這一步嗎? 由于是新手所以根本不會套, 我想問問,如果我只需要出量還需要設定這一步嗎? 我只要工程量. 這個套定額這些不是應該屬于套價的范疇嗎?應該在計價軟件里操作啊?為什么這里一定要設定呢? 如果我不設定,是不是出不了量了?我現在就只會根據圖紙新建構件和修改構件的屬性,然后是畫圖,但現在工作需要,必須得算量出來.這一步能跳過去不設置嗎? 很急.!!! 大家幫幫忙.新人很多都不懂.謝謝.!
    問題補充:回答都不一樣啊.有人說行有人說不行啊,
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形軟件中的套取定額,主要是方便導入到計價軟件中套價,如果您這邊只想出工程量,是可以不用套定額的,新建構件輸入屬性,繪制上去,匯總計算就可以出來工程量了,所以套取定額根據自己的實際情況選擇使用。 把構件繪制好后,再去套取定額,只要套取定額后重新匯總一次就可以了,先后順序對結果沒有影響。
    2011-07-27 11:08:07
  • 我非常肯定的告訴你 是不需要的,套定額只是為了導入計價軟件
    2011-07-27 12:31:53
  • 要套定額的,你手算出量同樣也要套定額,雖然你不套定額同樣也出量,計算也準確,但你套了定額后導入造價軟件中稍修改就會出預結算書,這樣不是更好嗎?
    2011-07-26 20:20:14
  • 不需要的,你如果只出量不需要套定額的,套定額是為了方便導入到計價軟件里面。 不用的,你直接畫就好了,不過到時候得看看你們得計算規則和軟件是不是一樣的,不一樣的還是要改動的。
    2011-07-26 17:47:10
  • 需要的,你如果不套定額,沒有算量代碼,是不會計算工程量的。而且要準確的使用代碼。 那你就用手工吧,別那么費勁了
    2011-07-26 17:54:06
  • 如果只要量,好像不套也行吧,不過不知道準不準
    2011-07-26 17:46:21
  • 我認為一定要套定額的,如果只需要量也要套定額,你不套定額選取工程量代碼,工程量出不來。還有一個方法,如果你不懂套價,只要面積和體積這樣的量,可以以補充子目進去,計算其工程量。
    2011-07-26 18:04:18
  • 如果你只需要工程量的話可以不套定額,算完以后直接在報表預覽中,按構件查詢工程量就可以了。
    2011-07-26 17:59:20
主站蜘蛛池模板: 仙桃市| 福泉市| 葫芦岛市| 桐庐县| 宜昌市| 毕节市| 罗城| 滕州市| 襄垣县| 津市市| 嘉兴市| 永德县| 沈丘县| 北宁市| 大英县| 西畴县| 行唐县| 上思县| 梅河口市| 秦安县| 金昌市| 新乐市| 察隅县| 合江县| 崇阳县| 景东| 施甸县| 成都市| 广州市| 即墨市| 杭州市| 轮台县| 什邡市| 积石山| 凤凰县| 虹口区| 镇原县| 义马市| 武乡县| 周宁县| 玛纳斯县|
