ss 2013-05-20 09:58:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6642查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量外腳手架 是怎么算的
為什么外腳手架的的工程量怎么和磚墻一樣 我畫的外墻只有20高 外腳手架的面積也減少了
已采納為什么外腳手架的的工程量怎么和磚墻一樣 我畫的外墻只有20高 外腳手架的面積也減少了 外腳手架的工程量是按照計(jì)算規(guī)則按對應(yīng)的外墻垂直投影面積來計(jì)算的,你畫的墻低了,外腳手架面積也就減少了。如果實(shí)際腳手架高度高于墻時,你想要實(shí)際面積可以在工程量代碼中修改為計(jì)算公式,如高度3米,長度為12米,可以直接輸入公式3*12還可以利用高度數(shù)值乘長CD來處理。
2013-05-20 10:27:49
是,外墻腳手架是根據(jù)外墻投影面積計(jì)算的。你看一下定額外墻腳手架的計(jì)算規(guī)則就明白了。
2013-05-20 10:03:24
整棟樓統(tǒng)一考慮吧 周長*高度 高度要考慮室室外地坪
2013-05-20 22:22:57
