jingwensong 2014-06-22 16:01:15 | 河北省 安裝 | 675查看 4回答
請(qǐng)問接地怎么算?
請(qǐng)問接地怎么算?
請(qǐng)問接地怎么算?
答:。。。接地極(板)制作、安裝。
2014-06-22 16:29:21
截圖看不清楚,一般計(jì)算接地體、引下線、斷接卡子等
2014-06-22 16:59:10
同意樓上的回答。
2014-06-22 22:23:44
簡單說就是接地極、引下線、避雷裝置,看是什么類型的,套相應(yīng)定額。
2014-06-23 08:15:59
利用基礎(chǔ)鋼筋接地極,基礎(chǔ)是獨(dú)基加基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁內(nèi)有接地母線,那么接地極怎么算?
基礎(chǔ)梁中已有接地母線,再算自然接地體時(shí):利用基礎(chǔ)鋼筋接地極,這個(gè)是算獨(dú)基面積還是?大神們給看看
接地極:為基礎(chǔ)底板軸線上的上下兩層主筋中的兩根通長焊接形成的基礎(chǔ)接地網(wǎng)。哪位幫忙看看,如何算接地極。
圖紙中有基礎(chǔ)接地及等電位聯(lián)結(jié)平面圖,請(qǐng)問這張圖怎么看?需要計(jì)算哪些工程量?
