箭波 2014-06-22 10:21:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4526查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于人防門(mén)框墻門(mén)檻的問(wèn)題~
1、如圖所示,這種人防門(mén)框墻活門(mén)檻,應(yīng)該怎么設(shè)置?
你好:可以用連梁定義,把標(biāo)高定義好。知道呀,
2014-06-22 10:28:30
在基礎(chǔ)里定義基礎(chǔ)梁,在頂板里定義非框架梁,構(gòu)件定義不要受構(gòu)件設(shè)計(jì)的名稱(chēng)限制,根據(jù)配筋情況和截面情況靈活應(yīng)用軟件
2014-06-22 15:59:39
廣聯(lián)達(dá)鋼筋GGJ2013高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于人防門(mén)框墻的問(wèn)題~~~~~~~~~~~~~
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于人防門(mén)框墻的問(wèn)題~
1、如圖所示,圖紙要求的C12@150的范圍是上面,然后下面是2C14 但是廣聯(lián)達(dá)的C12@150的范圍只能設(shè)置為上到下都是 這個(gè)問(wèn)題怎么辦?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于人防門(mén)框墻的問(wèn)題~
1、人防門(mén)框墻能導(dǎo)入圖形算量嗎? 2、繪制時(shí),需要先畫(huà)一道剪力墻,然后布置人防門(mén)框墻嗎?
1、繪制人防門(mén)框墻的時(shí)候,需要先繪制一道剪力墻,然后在繪制人防門(mén)框墻嗎,還是直接就繪制人防門(mén)框墻?
1、畫(huà)人防門(mén)框墻的時(shí)候,為什么要先布置一道剪力墻???不布置剪力墻,也能畫(huà)人防門(mén)框墻啊!!! 為什么要先畫(huà)剪力墻??????
