不懂 2014-06-21 22:29:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2224查看 2回答
關于梁側面鋼筋滿拉拉筋,在軟件中怎么設置。圖集拉筋是默認隔一拉一
答:軟件是滿拉的,不是隔一拉的,是梅花形的。
2014-06-21 22:46:27
拉筋隔一拉一是相對上下層鋼筋而言的
實際上都是按照400去排布
例如第一排側面鋼筋的拉筋起步是100 然后按400的間距布置
第二排側面鋼筋的拉筋起步距是200 然后按400間距布置
這樣就是個一拉一的意思
你在軟件中輸入a6@400就行了
2014-06-21 22:37:40
