幸福與快樂隨行 2014-06-21 16:43:35 | 河北省 土建 | 4312查看 4回答
甲供鋼筋,材料采保費怎樣計取?
None
已采納甲供鋼筋,材料采保費按材料的2.5%計取。并入材料單價里。
2014-06-21 16:48:01
一般合同會說明
我這邊合同是 采保費含一切費用 按鋼筋總價的2.5%記取
2014-06-21 16:48:34
已采納河北定額材料預算單價的材保費是按2%計算的,甲供鋼筋乙方保管各取材保費的50% 。
2014-06-21 20:26:14
已采納采保費率可以和甲方協商,如果不協商就只能按圖中規定計算,百分之二點五含采購費用。在人材機匯總表把鋼筋采購方式設為完全甲供,然后在費用匯總表稅金前添加一行,計取采保費。記住計取稅金基數和總造價要加上,設置一下不要丟掉。
2014-06-22 07:01:41
