515414198 2013-10-04 10:39:28 | 河北省 土建 | 5115查看 4回答
甲供材料計取采保費后還需計取總承包服務(wù)費嗎??
甲供材料(比如甲供鋼材)計取1%的采保費后,還需要計取總承包服務(wù)費嗎???如需計取總承包服務(wù)費,費用比例是多少??
如果是業(yè)主的分包,這樣總包還可以向業(yè)主計取因業(yè)主分包,按分包造價收取配合費用(及總包提供材料運輸、腳手架、供電線路和給水管管路、安全管理和竣工資料等),費用也是需要與業(yè)主協(xié)商,大概是3%左右。
否則就不能再計算總承包服務(wù)費。
2013-10-04 11:02:30
只能記取材料采保費的,總包服務(wù)費是針對工程項目的,不是針對某個建筑材料的
2013-10-04 10:42:23
你好:不需要記取總承包服務(wù)費了。只有在有單獨發(fā)包的工程在記取總承包服務(wù)費,比如裝飾,門窗單獨發(fā)包。
2013-10-04 10:45:28
總包服務(wù)費是對甲方直接分包的單位記取的,采購保管費是甲方指定的材料,如果甲方提供材料的話就只記取保管費,不記取采購費
2013-10-04 18:03:52
