米陳 2014-06-21 09:26:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1827查看 4回答
箍筋后面括號中不是肢數的表示磨?
箍筋后面括號中不是肢數的表示磨?如圖括號中的鋼筋是什么鋼筋,且應怎樣設置
2014-06-21 15:10:46
圖中箍筋后面括號中的鋼筋數據,是指在某一區域內箍筋采用括號中的數據。這個某一區域設計中應該有注明。
2014-06-21 09:29:45
你可能要看一下它的相應說明,它應該是指這個柱在某層的箍筋規格和間距。
2014-06-21 09:34:16
答:括號的鋼筋是節點箍筋,即梁與柱相交的高度位置處。直接在節點內鋼筋中輸入。
2014-06-21 10:13:37
