  • 箍筋的肢數(shù)如何確定?
    箍筋的肢數(shù)如何確定?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    參見下圖示意,就是從左到右或從上到下,箍筋的根數(shù)
    2009-09-13 09:22:20
  • 梁《350MM是2肢箍,梁》350MM是4肢箍,箍筋的肢數(shù)是設(shè)計(jì)圖紙給定的。
    2009-09-13 10:35:28
  • 設(shè)計(jì)圖紙上一般都會標(biāo)注的.
    2009-09-19 00:12:22
  • 梁的箍筋肢數(shù),圖紙標(biāo)注都會明確的。柱子的箍筋肢數(shù)是H邊肢數(shù)*B邊肢數(shù),比如4*4
    2009-09-13 08:10:19
  • 舉例 一根凈長為2M的梁 箍筋距支座50mm 布置第一根箍筋 箍筋:A8-200 則:N=(2-0.05*2)/0.2+1=11根 軟件中設(shè)置了向上和向下取整+1 肢數(shù)按照圖紙的來定
    2009-09-13 08:11:15
  • 圖紙上會說明啊
    2009-09-13 08:12:07
  • 面對一個(gè)箍筋斷面圖,數(shù)數(shù)幾道筋就是幾支。如果橫向2道,就是兩支,縱向也兩道,就是2*2支。
    2009-09-13 08:28:25
  • 答:各種構(gòu)件的箍筋肢樓都是按設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)人員所設(shè)計(jì)的構(gòu)件箍筋肢數(shù)而決定的,如你的圖紙沒有構(gòu)件箍筋根數(shù)的設(shè)計(jì)那你就要與設(shè)計(jì)人員聯(lián)系解決了。
    2009-09-13 08:29:33
  • 一般會說明或者有圖示的,你數(shù)下就知道了,具體怎么數(shù),參照標(biāo)準(zhǔn)圖集。
    2009-09-13 08:31:03
  • 你問的不清楚啊,是箍筋個(gè)數(shù)啊;還是箍筋的肢數(shù)。個(gè)數(shù)是要計(jì)算得出,肢數(shù)是圖紙給定的,
    2009-09-13 08:31:52
  • 箍筋的肢數(shù)是根據(jù)柱或梁的截面尺寸及主筋的配筋情況而定的。例如:柱箍筋4*4就是表示柱子的箍筋肢數(shù)是h邊和b邊都是4肢箍。
    2009-09-13 08:32:45
主站蜘蛛池模板: 柞水县| 临桂县| 巫山县| 喀喇沁旗| 南开区| 长治县| 前郭尔| 栾川县| 云林县| 绵阳市| 乌兰县| 平江县| 若尔盖县| 广安市| 乐亭县| 新安县| 北票市| 玉树县| 汉沽区| 康定县| 钦州市| 桃江县| 阳城县| 子洲县| 龙江县| 云和县| 临西县| 大田县| 黄石市| 郴州市| 太仆寺旗| 琼结县| 乃东县| 桑植县| 榆社县| 谢通门县| 古浪县| 宜良县| 泸溪县| 桑植县| 新疆|
