娟子 2010-09-08 15:26:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1044查看 4回答
連梁側面縱筋的處理
老師好,連梁側面縱筋在以下兩種情況下該如何處理 1:側面縱筋同墻水平筋 2:側面縱筋與水平筋不相同 這兩種情況下 在輸連梁的側面縱筋時分別該如何輸入?謝謝
已采納您畫連梁的時候,是不是兩邊畫剪力墻,然后中間用連梁連接,連梁底下是沒有剪力墻的。這樣的話在連梁里面點開其它屬性,在側面鋼筋里面加就可以了。鋼筋信息按實際的情況。
2010-09-08 15:32:26
03G11-1第51頁,注3。。。連梁的側面鋼筋即位剪力墻配置的水平分布筋。所以如果:1:側面縱筋同墻水平筋就不用輸入。2:側面縱筋與水平筋不相同 連梁的側面縱筋就要在“其他鋼筋”中的“側面鋼筋”中輸入。
2010-09-08 15:37:13
連梁的縱筋,不要輸入,剪力墻的水平筋通過。不一樣時,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】修改,鎖定。
2010-09-08 15:37:42
1、剪力墻繪制到頭,中間連梁處開洞口,再點畫連梁(圖1) 2、在連梁屬性中的其它屬性中側面鋼筋中輸入(圖2)
2010-09-08 15:35:55
