92****@qq.com 2014-06-19 14:38:29 | 重慶市 安裝 | 6642查看 2回答
電纜終端頭組價(jià)相關(guān)問題
1、電纜終端頭制作安裝定額中未計(jì)價(jià)材料為接線端子(含量5.08)和電纜終端頭(含量1.02),請問接線端子的含量為5.08是代表五芯電纜終端頭的五個(gè)線鼻子嗎?如果是三芯的電纜的終端頭,那接線端子的含量是不是要相應(yīng)的改為5.08/5*3=3.048呢?2、電纜終端頭的價(jià)格如YJV-3*50+2*25(造價(jià)信息50mm2以下38元/個(gè)),那么終端頭YJV-3*50+2*25的價(jià)格是38還是38*5(或者比38多但不是倍數(shù)關(guān)系),電纜終端頭到底分不分芯數(shù),比如單芯的YJV-1*50和三芯的YJV-3*50的價(jià)格是不是一樣的,那造價(jià)信息50mm2以下38元/個(gè)是指單芯的還是怎樣,還是電纜終端頭不分芯數(shù),以最大的芯為準(zhǔn)的價(jià)格?很疑惑啊,我沒學(xué)過電氣,做電氣預(yù)算很是痛苦啊,請高手指點(diǎn)指點(diǎn)!
1、你理解是正確的,一般用套價(jià)軟件里面的材料是已經(jīng)綜合考慮了的,可以不改動這個(gè)接線端子。但有需要或要求是可以改動的,按你這個(gè)方法改,規(guī)格也要改
2、造價(jià)信息50mm2以下38元/個(gè),指的是整個(gè)電纜頭38元/個(gè)。這個(gè)價(jià)格已綜合考慮,不用乘以芯數(shù)。終端頭是按最大芯來套定額和計(jì)算的。
總結(jié)1、2點(diǎn) 因?yàn)槟氵@定額中未計(jì)價(jià)材料為接線端子、電纜終端頭,個(gè)人經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為是同一個(gè)東西,只是定額分開讓你選擇的。根據(jù)信息價(jià)50mm2以下38元/個(gè),你應(yīng)該把接線端子材料刪除,保留電纜終端頭,修改規(guī)格再填信息價(jià)
2014-06-19 17:44:08
1、電纜終端頭制作安裝定額中未計(jì)價(jià)材料為接線端子(含量5.08)和電纜終端頭(含量1.02),請問接線端子的含量為5.08是代表五芯電纜終端頭的五個(gè)線鼻子嗎?如果是三芯的電纜的終端頭,那接線端子的含量是不是要相應(yīng)的改為5.08/5*3=3.048呢?是的,三芯不用改,定額是按三芯考慮的,五芯和六芯及以上要乘系數(shù)。
2、電纜終端頭的價(jià)格如YJV-3*50+2*25(造價(jià)信息50mm2以下38元/個(gè)),那么終端頭YJV-3*50+2*25的價(jià)格是38還是38*5(或者比38多但不是倍數(shù)關(guān)系),電纜終端頭到底分不分芯數(shù),比如單芯的YJV-1*50和三芯的YJV-3*50的價(jià)格是不是一樣的,那造價(jià)信息50mm2以下38元/個(gè)是指單芯的還是怎樣,還是電纜終端頭不分芯數(shù),以最大的芯為準(zhǔn)的價(jià)格?是38不是38*5,終端頭是按最大芯來套定額和計(jì)算的。
2014-06-19 15:14:12
