kamin520 2014-06-19 11:05:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1310查看 2回答
有2個軸網(wǎng)或者2個軸網(wǎng)以上怎么建立軸網(wǎng)坐標
地下室基礎(chǔ)圖已經(jīng)有一個軸網(wǎng),地下室墻柱鋼筋圖又有一個軸網(wǎng),其中,地下室基礎(chǔ)圖在地下室墻柱鋼筋圖里面,該如何去建立軸網(wǎng)才能完整地畫出來?
已采納基礎(chǔ)平面圖的軸網(wǎng)和柱梁板等構(gòu)件的軸網(wǎng)應(yīng)該是一致的,就是統(tǒng)一的。畫上一個就都有了,不需要分別取畫。個別之處不一樣,建立輔助軸線即可。
2014-06-19 11:21:58
你再去新建一個軸網(wǎng)
然后把小軸網(wǎng)的尺寸輸入進去
定義好之后 點繪圖 點 點 然后就可以把小軸網(wǎng)點到大軸網(wǎng)上面了
2014-06-19 11:09:13
