  • 新手請教剪力墻的問題
    拉筋這樣表示是什么意思?在廣聯(lián)達里面怎么輸入?
    墻編號
    問題補充:墻編號是:“Q1(2排)”,然后就是墻厚:“200”,然后是水平分布筋、垂直分布筋,這兩項后面也帶了括號,這個的我弄清楚了,就是拉筋這里弄不清楚。拉筋為梅花形布置
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    拉筋這樣表示是 拉筋的間距呀,在廣聯(lián)達里面 輸入A6-500*400 即可;
    2014-06-19 09:03:03
    拉筋的間距   拉筋就是500*400
    2014-06-19 09:13:16
    括號的數據是表示另一個構件的。你看看圖紙上還會有另一個構件,另一個構件的拉筋是用括號的數據。
    2014-06-19 09:11:11
    不呢指簡單看你這一點點截圖就可以解決的
    是不是你前面的剪力墻的代號也是有括號的
    例如Q1(Q2),那么這個拉筋的信息就是(Q2)的拉筋,目前只能是這樣理解了
    或者你垂直筋和水平筋分別是250、200的間距
    也可以理解為你的拉筋就是500*400的
    這個也是與你垂直筋和水平筋間距相關的
    2014-06-19 09:04:20
    你輸入拉筋A6-500,括號中a6-400應該是別的層拉筋,具體看圖。
    2014-06-19 10:05:20
    兩種剪力墻的拉筋表示,看看圖就知道了。不是500*400的意思。
    2014-06-19 11:26:06
    應該是你的墻有兩種,一種配筋是非括號內的,另一種是括號內的,你仔細找下總說明和單張圖紙說明,看下應該是不同標高配筋不一樣
    2014-06-19 11:51:37
主站蜘蛛池模板: 榕江县| 神木县| 高要市| 玛多县| 马公市| 肇东市| 广水市| 旬邑县| 阿坝县| 揭东县| 廊坊市| 汤阴县| 文成县| 农安县| 曲阳县| 民勤县| 天峻县| 武城县| 南陵县| 平泉县| 清涧县| 临泉县| 文水县| 墨竹工卡县| 金湖县| 旅游| 柳州市| 广昌县| 大厂| 五莲县| 北安市| 名山县| 进贤县| 扎赉特旗| 瓮安县| 土默特左旗| 峨眉山市| 梁山县| 靖边县| 凌源市| 海丰县|
