冰淇淋夭夭 2014-06-17 15:44:17 | 山東省 安裝 | 2391查看 5回答
PP-R管中用的嵌銅管件怎么算
在塑料管管件含量表中沒有嵌銅管件,如內絲彎頭,或者襯塑鋼管與塑料管連接的過度接頭,在結算時管件需要找材差,這部分管件怎么算?問題補充:最后是山東地區的高手朋友給個解釋,還有調整依據,謝謝
要現場簽認這部分管件的規格、數量。依實調整。
2014-06-17 16:14:53
定額內的塑料給水管管件含量不能變,如果采用嵌銅管件,可以在工料機中按市場價調整管件價格。
兩種不同材質管道連接時的過度管件,定額含量中未包含,應按實際數量加損耗進行結算。
2014-06-17 16:35:49
2014-06-17 15:48:58
應該視為定額包含,山東的定額的補充解釋中有相應的規定和解釋
2014-06-17 15:50:22
按實際數量直接添加主材,然后再扣除管道敷設中包含的管件,添加多少帶絲管件就扣除多少個定額上給的管件耗量。
2014-06-19 23:12:43
