八戒他二叔 2014-06-17 15:23:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 8748查看 4回答
鉆孔灌注樁的長度計算
你好,施工圖紙上設計的樁長大概是38—40m, 另外圖紙上又提到《 施工時應按樁頂的設計標高掌握好混凝土的灌注量,使之既保證鑿除樁頂浮漿層后混凝土的質量,又不至于鑿去太多而造成浪費。建議灌注混凝土完成面之標高比樁頂的設計標高高出800》請問這800的工程量用不用計算進去,是不是40+0.8m
已采納當然是要并入計算的,否則它也不會有“鑿去太多而造成浪費”的說法了。
2014-06-17 15:26:35
如果是預算,可按設計樁長計算,其它不用管(即:'38+40'/2=39設置)
如是結算:鉆、沖孔樁工程量,按樁長乘以設計截面面積計算(詳見定額說明)
2014-06-17 15:46:30
定額書中有該部分計算規則,一般為樁長加50cm;具體預算過程中,設計有說明的按設計說明,設計無說明的一般為樁長加50cm。
2014-06-17 16:01:41
正常不算的,混凝土灌注樁都是從樁底算到設計標高(承臺底+100mm);現場實際樁頂標高都是看得比這個高,是因為實際灌注的時候有一定的浮漿;廣東省定額混凝土灌注樁充盈系數(也就是混凝土消耗量)都是1.2,一般旋挖樁和沖孔樁綽綽有余
2014-06-17 16:51:57
