蘑菇派芝士 2014-06-17 12:40:58 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5578查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)投標(biāo)可以導(dǎo)入招標(biāo)方給的綜合單價(jià)分析表使用嗎
因?yàn)閮?nèi)容太多 好幾百頁(yè) 如果只導(dǎo)入清單計(jì)價(jià)表自己輸定額號(hào)耗時(shí)間 我想導(dǎo)入招標(biāo)方的電子表格版的綜合單價(jià)分析表會(huì)簡(jiǎn)單點(diǎn) 但是出現(xiàn)問(wèn)題了 1. 我導(dǎo)進(jìn)去的分析表中的定額和主材分離了 (見(jiàn)下圖中用箭頭連接的兩個(gè)紅框 )圖中兩個(gè)相同定額號(hào) 上面的那個(gè)是我自己手輸?shù)?就發(fā)現(xiàn)同樣定額分析出來(lái)的主材編號(hào)和招標(biāo)方提供的不一樣(他們用的是勝通軟件) 是因?yàn)檫@個(gè)原因主材號(hào)不一樣 所以廣聯(lián)達(dá)沒(méi)分析出來(lái)? 2. 表格中寫(xiě)的采暖工程我選的是給排水、采暖工程 可是為什么導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá) 所有的清單項(xiàng)都寫(xiě)的借項(xiàng)呢 這是怎么回事 該怎么處理 3. 導(dǎo)入綜合單價(jià)分析表的方法是不是不可行? 只能導(dǎo)入清單計(jì)價(jià)表 再自己輸定額號(hào)嗎? 4. 有什么快捷點(diǎn)的方式嗎? 麻煩老師們能解答一下 謝謝~
最簡(jiǎn)單的辦法,就是你直接聯(lián)系當(dāng)?shù)胤种酆笊祥T教授的
他們會(huì)上門為你服務(wù)的
我上次就是聯(lián)系他們上門解決的
還可以幫助設(shè)計(jì)報(bào)表的
你可以試一下的
2014-06-17 14:48:32
在計(jì)價(jià)軟件中 甲方給了材料的暫估價(jià) 這個(gè)價(jià)格在投標(biāo)方的組價(jià)中是綜合單價(jià)嗎??謝謝 老師
前輩們,請(qǐng)教一下 這是招標(biāo)文件里提供的清單目錄,因?yàn)槿鄙倬C合單價(jià)分析表和規(guī)費(fèi)、稅金等表格,所以我在編
