luolin 2014-06-16 17:02:36 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1142查看 2回答
不同樓層問題鋼筋問題
圖紙某層有夾層,我設(shè)置了2個(gè)樓層。下層的柱子和墻直接到頂,然后畫梁和樓板,夾層沒有畫柱子跟墻,直接畫上梁跟樓板,計(jì)算結(jié)果是否正確。問題補(bǔ)充:我主要是想問鋼筋的搭接扣減計(jì)算是否正確。 因?yàn)橥粚訕前宀荒苤丿B布置。我將本層的梁住墻板標(biāo)高直接設(shè)置到夾層頂。在在夾層畫梁跟板,鋼筋的計(jì)算結(jié)果如何? 我剛才試驗(yàn)了一下,在1層畫了兩個(gè)柱子,住頂標(biāo)高到2層,在畫一根梁,梁頂標(biāo)高也是2層頂標(biāo)高。然后刪除梁,前換的2層畫梁,梁頂標(biāo)高為2層頂標(biāo)高,兩次計(jì)算的柱子鋼筋量不一樣?
你柱子未按層畫的話,可能會(huì)影響柱模板超高費(fèi)的計(jì)算,你看一下超高模板的工程量應(yīng)該是比較大的。
2014-06-16 17:08:41
這樣設(shè)置沒問題的
軟件是按空間三維來算量的
只要你空間三維沒錯(cuò) 工程量就沒錯(cuò)
2014-06-16 17:06:59
