藍螞蟻 2014-06-16 16:41:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5119查看 4回答
斜梁的板負筋怎么畫才能畫成水平或是垂直的。
如圖。圖紙上的這個負筋是水平的,但是用GGJ畫出來就成平行梁面的了。怎么畫才能畫成水平的。
2014-06-17 09:13:54
你可以選擇畫線布置的方法。
板負筋會垂直于你畫的這個線
2014-06-17 09:57:23
這個負筋布置的是對的,按受力方向就應該是這樣,在實際施工時也是應該這樣布置的,不應該水平布置。
2014-06-16 16:51:16
途中這樣畫就是正確的呀,就應當垂直于梁的中心線的。
2014-06-16 16:48:19
斜屋面我先畫的梁板柱,最后才坡屋面,那么對負筋和受力筋有影響嗎?
斜屋面我先畫的梁板柱,最后才坡屋面,那么對負筋和受力筋有影響嗎?我斜屋面畫了板就是整板了,負筋要再布的畫,是不是還是按圖上的單板布置?還有就是我俯視看到的梁是貫通,三維就不是了??
例如:有1、2、3號相連的板。2號為中間板,現要畫一板負筋,在1號和3號板各伸出900長(也就是要跨過2號板),請教怎么畫?
如果一塊板的四邊中,有兩邊是負筋,另外一邊是跨板負筋,在畫負筋的時候,分布筋的范圍怎么定
如果一塊板的四邊中,有兩邊是負筋,另外一邊是跨板負筋,在畫負筋的時候,分布筋的范圍怎么定?比如圖中的第一塊板的情況,感覺分布筋有重疊布置
