xiaoQ 2014-06-15 09:37:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5206查看 2回答
“拉筋伸入墻內的長度,7度時應不小于墻長的1/5,且不小于700mm”如何設置?
填充墻應沿層高全高每隔500mm設2a6拉筋。拉筋伸入墻內的長度,7度時應不小于墻長的1/5,且不小于700mm。 是在墻體屬性中設置,還是定義為砌體加筋? 7度時應不小于墻長的1/5,且不小于700mm又如何設置?(本工程抗震烈度為7度)
這是在砌體加筋中設置的。
入墻長度設置可以直接輸入數字的。
2014-06-15 09:40:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
