  • 如何設(shè)置圖中ABCD四處的砌體加筋?
    要求:“填充墻應(yīng)沿層高全高每隔500mm設(shè)2a6拉筋。拉筋伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度,7度時(shí)應(yīng)不小于墻長(zhǎng)的1/5,且不小于700mm?!? 問(wèn)題1:如何選擇砌體加筋插入點(diǎn)?布置在暗柱端點(diǎn)?還是布置在暗柱中心點(diǎn)?或是布置在轉(zhuǎn)角處? 問(wèn)題2:若將插入點(diǎn)設(shè)置在暗柱中心,(暗柱長(zhǎng)800mm)此拉筋的長(zhǎng)度是不是為400+700? 問(wèn)題3:若圖紙中未標(biāo)明,砌體墻與砌體墻“十字”或“L型”“T型”交接處是否還需要布置砌體加筋?
    伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體加筋
    2014-06-15 14:46:37
  • 在砌體加筋界面,用工具欄上“自動(dòng)生成砌體加筋”,勾選整樓生成,你就可以看到它的布置了,這樣比文字的解釋就更有效果。
    2014-06-15 11:44:01
  • 你這個(gè)圖形的砌體加筋就設(shè)置一種就行,但朋友你有一點(diǎn)沒(méi)說(shuō)清楚,就是采用砌體加筋的形式是哪一種,有預(yù)埋件,有預(yù)留鋼筋,有植筋,但你不管是哪一種,都選擇一字端頭的那種就行,你說(shuō)的,“拉筋伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度,7度時(shí)應(yīng)不小于墻長(zhǎng)的1/5,且不小于700mm。”這個(gè)指的是剪力墻、暗柱以外深入砌體墻內(nèi)部的長(zhǎng)度,計(jì)算砌體加筋就是這部分長(zhǎng)度,比喻植筋在計(jì)算植筋個(gè)數(shù),關(guān)鍵要看你的砌體加筋是采取哪種形式,我看了你的圖,預(yù)埋鋼筋采用一字—4形的,植筋采用一字—6形的,預(yù)埋件是一字—2形的,另一端長(zhǎng)度輸入0,希望對(duì)你有所幫助,我的電腦不能上傳圖片,不好意思
    2014-06-15 12:21:56
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 简阳市| 富阳市| 拜城县| 荣昌县| 泾阳县| 淮阳县| 台江县| 社会| 禹州市| 毕节市| 巩留县| 万全县| 定州市| 黄大仙区| 彩票| 靖江市| 沁阳市| 青岛市| 桐乡市| 左权县| 嵊州市| 如东县| 台江县| 墨脱县| 鸡泽县| 金堂县| 扎鲁特旗| 台中县| 马边| 高密市| 平湖市| 穆棱市| 乐都县| 西畴县| 乐平市| 龙口市| 闸北区| 息烽县| 清丰县| 黄骅市| 五莲县|
