f1053748659 2014-06-14 12:22:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1517查看 2回答
廣聯(lián)達GGJ導圖識別問題,大家遇到這種問題嗎?
GGJ導圖比例設置、定位。在分別拾取集中標注和原位標注后檢查發(fā)現(xiàn),部分梁跨右支座原位標注信息,被識別到下部鋼筋信息框中。這是什么原因呀?(如何避免) ———————————————————————————————————— 2、連梁遇剪力墻暗柱,連梁畫至腤柱中心可以嗎?影像鋼筋和圖形算量的工程量計算嗎? —————————————————————— 3、GGJ導圖梁,如果某些梁集中標注-0.03(低于樓層標高-0.03)等,是導入后自己修改嗎?軟件可以自動識別嗎? —————————————————————————————————— 4、在GGJ軟件中,合法性檢查是一個不錯的功能,但貌似只檢查構件在標高上是否有存在錯誤或重疊的地方,對構件閉合檢查或其他檢查,貌似不檢查嗎? ———————— 感謝各位童鞋的耐心解答。。。。
1.原味標注信息不建議識別,因為有些圖紙的信息標的比較密集的情況下識別很容易混掉,建議手動輸入,順便可以直接在平法表格里把次梁加筋和吊筋一起解決
2、可以
3.如果圖紙質量可以的話,標高問題一般軟件能識別到
4.關于閉合性的問題,只有在做裝飾布置房間的時候才會有影響,在鋼筋抽樣中,只要鋼筋量可以計算他就不會考慮這個問題,因為你就是隨便單獨畫一條梁,只要識別了,能計算鋼筋,軟件就不會給任何提示
2014-06-14 13:17:57
答:雖然我沒有遇過這種情況出現(xiàn)。但這種情況存在的可能性是有的。是軟件運行時,檢測到信息位置有誤所致。小心點就是了。
2014-06-14 12:39:43
