lo****@163.com 2012-09-19 16:28:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1543查看 6回答
與坡屋面相交的起坡梁
各位老師:這種起坡梁能用GGJ識別嗎?還是需要自己定義?要是自己定義怎么做?問題補充:有沒有比自己繪制簡單的辦法?
(6)
已采納需要定義異型梁嗎? 如果我要算混凝土呢? ——直接定義梁的平均高度就可以的,混凝土量沒有影響的。
2012-09-22 09:42:23
需要定義異型梁嗎? 如果我要算混凝土呢? 這種梁按矩形梁定義也行,對工程量沒有多大影響。
2012-09-22 08:34:21
這種起坡梁不能能用GGJ直接導入CAD圖紙識別。需要自定義一個異型梁,然后在對應位置輸入鋼筋信息,然后在布置上去。
2012-09-19 17:32:58
梁直接在屬性中輸入相應的鋼筋信息。
2012-09-21 22:30:01
這個梁CAD導圖是不認的,需要自己繪制就去,自己定義一個異形梁畫上就行了
2012-09-19 17:19:07
此種梁是要用異型梁新建的,上、下部鋼筋和側面筋、拉筋可以按圖直輸入外,其箍筋則要在屬性中的“其它鋼筋”項中進行編輯即可。 也可以直接新建矩型梁,其“箍筋”項不輸入,改在“其它鋼筋”項中按實際形狀選擇圖形進行編輯即可。
2012-09-22 08:34:40
