--xh 2015-10-10 17:43:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2668查看 3回答
柱墩底筋伸入筏板,間隔布置的處理
軟件里面柱墩鋼筋輸入后,看三維的時候默認為底筋全部伸入筏板,但是我這里的圖紙是說柱墩的底筋要間隔布置伸入筏板,這種情況怎么處理,請高手解答!!!!如圖
您好!軟件中柱墩沒有隔一上彎功能。解決方法一、匯總計算后編輯鋼筋并鎖定。方法二、用樁承臺代替。
2015-10-10 19:54:56
可以先按軟件默認的計算,匯總計算以后,點編輯鋼筋調整,然后鎖定,再匯總計算。
2015-10-10 18:04:16
在軟件中,你截圖中的柱墩構件可以用樁承臺來定義并畫圖,新建樁承臺,然后新建矩形樁承臺的單元,在新建單元中,選擇配筋形式為隔根翻起的配筋形式,在參數圖中按你工程實際修改縱向橫向底筋把軟件中默認的上部鋼筋刪除,把角度輸入為60度與你截圖中統一,把隔根翻起的鋼筋默認彎折10d修改為O.與你鋼筋實際對應,然后畫圖即可.
2015-10-10 19:15:55
