魚子醬-圻 2014-06-11 09:46:27 | 四川省 其他專業 | 11027查看 6回答
柱鋼筋如何設置隔一布一
C12-200和C14-200 隔一布一,在暗柱里面怎么設置? C12-200/c14-200 廣聯達會認為是加密區域和非加密區域。C12-200+C14-200會被認為是內圈鋼筋和外圈鋼筋。請問該怎么設置
(6)
答:是的。你的格式不是隔一布一的。應在其它箍筋中輸入的。
2014-06-11 10:19:48
二樓做法很實用
2014-06-11 13:15:40
C12-200和C14-200 隔一布一;實際鋼筋的間距是100。可以變通一下輸入該鋼筋,即按一種鋼筋規格、間距100輸入;見圖1,匯總計算后鋼筋編輯界面增加另一種規格的鋼筋,數量(根數)各半,鎖定即可見圖2
2014-06-11 10:08:46
你在箍筋欄中按一種規格輸入,如輸入C12-200,然后其他箍筋中再輸入C14-200。
2014-06-11 10:45:31
2014-06-11 20:31:19
