天才傻瓜豆 2014-06-10 16:51:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3219查看 2回答
關于樓梯休息平臺板面層面積的計算
請問: 樓梯塊料面層面積的計算方法,應該是按面層實鋪面積計算,而不是水平投影面積,然而圖形算量軟件中提供的工程量代碼有踏步水平面積跟踏步垂直面積,那休息平臺(不是與樓層相連接那塊)的實鋪面積呢?(1)是包含在踏步水平投影面積中了嗎?(2)如果不是,那休息平臺(不是與樓層相連接那塊)面層面積怎么計算呢,工程量代碼該如何選擇呀?(3)還有與樓層連接處的樓梯板是不包括在樓梯面積中的,那么該樓梯板做法是按樓梯地面做法計取,還是按照樓面地面做法計取工程量呢? 求解,十分感謝!!!!
與樓層面連接的那塊 按樓層地面做法計算工程量。
休息平臺也按樓地面相應子母
樓主為什么不好好翻翻裝飾定額書呢?
都不用著急的咨詢了。
2014-06-10 16:58:06
樓梯建筑做法投影面積包括踏步和休息平臺的投影面積,與樓層同高的平臺按樓地面套
2014-06-10 16:57:34
