冀---- 2014-06-10 11:35:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5554查看 2回答
廣聯達鋼筋算量軟件--彎曲調整
如圖,為同一個暗柱的縱筋與箍筋,鋼筋均為90°彎鉤, 1、彎曲調整:縱筋為2.29*d、箍筋為1.75*d? 兩者不同的原因是什么? 2、當我把暗柱縱筋由三級鋼筋變為二級鋼筋時,調整值由2.29*d變為2.08*d,彎曲調整不是只和彎鉤度數有關系嗎,為什么我調整鋼筋級別也會變化?
廣聯達鋼筋算量軟件--彎曲調整
鋼筋級別不同,彎曲值就不同。
2014-06-10 11:39:21
11G101 53頁 鋼筋彎錨的規定就明白了
2014-06-10 18:56:18
廣聯達鋼筋算量,按中軸線計算鋼筋考慮彎曲調整值,算量軟件中彎曲調整值是不是沒有按16G上的規定調整?
廣聯達鋼筋算量,按16G計算規則,按中軸線計算鋼筋考慮彎曲調整值,算量軟件中彎曲調整值是不是沒有按16G圖集上的規定調整?
鋼筋彎曲調整在哪 GGJ2013 我只有6項2021-06-23 12:00:53 補充
鋼筋軟件中設置匯總方式,有2種選擇: (1)按外皮計算鋼筋長度,不考慮彎曲調整值 (2)按中軸線計算鋼筋,考慮彎曲調整值 何意?兩者之間計算結果有區別嗎?
