大狗 2012-10-02 16:17:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3056查看 3回答
按外皮計算鋼筋長度,不考慮彎曲調整值
鋼筋軟件中設置匯總方式,有2種選擇: (1)按外皮計算鋼筋長度,不考慮彎曲調整值 (2)按中軸線計算鋼筋,考慮彎曲調整值 何意?兩者之間計算結果有區別嗎?
已采納沒有任何的影響。
2012-10-02 16:18:45
通常圖中標注的都是按鋼筋外皮長度標注的,但鋼筋提量時需用中心線長度,利用外皮長度計算時,因曲線部分外皮長度比中心線部分長,故產生了差值,故算量時需扣除這個差值,使計算結果符合實際情況 。
2012-10-02 16:56:33
你好!按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)和按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)是軟件的兩種匯總方式,而匯總方式只與報表有關。 繪圖輸入界面的鋼筋量是沒有考慮彎曲調整值的,如果選擇按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值),那繪圖輸入界面的鋼筋量就和報表的鋼筋量一致,如果選擇按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值),那繪圖輸入界面的鋼筋量就和報表的鋼筋量不一致了。
2012-10-03 09:28:14
