美美 2014-06-10 09:30:55 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3356查看 3回答
條基長度計算公式中
條基長度,公式中(9-1)和(3-1)是什么意思?
已采納公式中的9-1為上基礎(chǔ)圖中的中間一道1-1剖面的凈長度(中心距為9米,再減兩邊兩個1-1剖面的一半寬,凈長為9-1/2*2=9-1),公式中的3-1是按每間中的2-2剖面的凈長,(中心距為3米,減兩邊兩個1-1剖的寬度1米的一半:1/2*2=1,所為凈長=3-1)
2014-06-10 10:18:27
你好:條基長度,公式中(9-1)和(3-1)是前邊計算時都是按中心線計算的,-1是有兩側(cè)要按凈長計算。外側(cè)1-1是1米寬的。
2014-06-10 09:45:20
(9-1)是與2-2條基十字正交的那條1-1條基的基坑土方的計算長度,(3-1)是將2-2分成相等的兩段的長度
2014-06-10 10:31:56
清單計價中 有的工程量是需要累加合計的數(shù)量的,有計算公式嗎 象ECEL表格那樣 自動得出結(jié)果
清單計價中 有的工程量是需要累加合計的數(shù)量的,有計算公式嗎 象ECEL表格那樣 自動得出結(jié)果? 例如:每個管徑工程量累加起來 就是水管沖洗管道試壓的工程量
請問在08年電氣定額中,計算規(guī)則中的15條“燈具插座等放入預(yù)留線,已綜合在定額中是何意?
請問在08年電氣定額中,計算規(guī)則中的15條“燈具插座等放入預(yù)留線,已綜合在相應(yīng)的定額中”是何意?
