ZKXOPOWO 2011-12-16 16:04:04 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 685查看 4回答
清單計價中 有的工程量是需要累加合計的數量的,有計算公式嗎 象ECEL表格那樣 自動得出結果
清單計價中 有的工程量是需要累加合計的數量的,有計算公式嗎 象ECEL表格那樣 自動得出結果? 例如:每個管徑工程量累加起來 就是水管沖洗管道試壓的工程量
已采納用戶您好!清單計價中,是可以在工程量表達式里輸入公式,但不支持代碼。
2011-12-17 16:21:35
軟件沒有 象ECEL表格那樣 自動得出結果的功能,需要自行計算的;
2011-12-16 16:04:59
你可以在工程量表達式中輸入式子,軟件會自動計算,在報表中也可以設計報表,自己插入列,選擇工程量表達式的代碼,退出設計,點“是”,報表中就將工程量表達式列顯示出來
2011-12-16 16:14:54
你在分部分項中里有工程量表達式中加在一起就可以了,直接輸入數字
2011-12-23 10:01:04
