  • 2012北京安裝定額塑料管管件含量
    室內給水塑料管埋地敷設(熱熔),管件含量參考附錄管件含量參考表,但是管件含量表的管件太少了,請教這管件含量表能否運用,運用什么地方的,如果我想用這個含量表,怎么使用?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    埋地的管件本來就少,規范規定,不允許在墊層里面做接頭。
    可以按含量表計算,也可以按圖示(或實際)點個數計算。
    2014-06-09 17:46:28
  • 塑料管安裝定額中所綜合的接頭零件均為與管道同材質管件,不包括各類鋼(銅)塑轉換接頭,如發生可另行計算材料費,其余不變。
    2014-06-11 15:40:06
  • 這個是這樣的你認為含量少在報價時可以根據實際調整,定額含量是綜合考慮的,所以也是有偏差的
    2014-06-09 17:22:56
  • 室內給水塑料管埋地敷設(熱熔),管件含量參考附錄管件含量參考表,但是管件含量表的管件太少了,這管件含量表可以運用,運用室內的,如果我想用這個含量表,直接使用計算即可。
    如果含量不夠,可以按照圖紙計算實際數量,計取材料費。
    2014-06-09 17:24:14
  • 如果含量不夠,可以按照圖紙計算實際數量,計取材料費。規范規定,不允許在墊層里面做接頭,管道埋地可以用盤管安裝。
    2014-06-10 09:58:16
主站蜘蛛池模板: 郎溪县| 凤台县| 得荣县| 襄垣县| 罗城| 静宁县| 金平| 临江市| 南澳县| 电白县| 泽普县| 藁城市| 土默特左旗| 中江县| 南华县| 黔东| 连南| 醴陵市| 依安县| 左云县| 阜南县| 湖南省| 五华县| 蚌埠市| 扶沟县| 根河市| 岐山县| 金平| 大安市| 邵东县| 玉屏| 鄱阳县| 商丘市| 西和县| 广平县| 碌曲县| 左贡县| 任丘市| 迁西县| 县级市| 页游|
