江南帥哥 2011-10-17 23:10:54 | 北京市 安裝 | 2403查看 10回答
塑料管安裝中管件是甲供的,定額含量包不住怎么辦
黑龍江省塑料管安裝中(PVC、PP-R)管件是甲供的,定額含量包不住怎么辦?甲方要求甲供材進入預算,然后按甲供送貨單扣除管件錢,這合理嗎?該怎么處理?這里價差大,總共甲供管件才81萬,如果按定額含量計算預算里只能算出33萬,這里施工方虧了47萬。
(10)
已采納甲方要求的合理,但是現在就看這個管件的價格以及管件的含量都是怎樣確定的,所以說如果您的定額含量不夠的話,完全可以調一下定額的含量,然后再確定價格,任何定額都是在實際工程中編織出來的,所以您也可以按照實際工程中消耗的關鍵的數量 編織一個定額含量,這樣就不能出現有很大的數量對不上的現象的,向您說的這種特別是甲供的材料,甲方是會認帳的,但是您也應該拿出相應的說法這樣才能更好的說明 你的工程的消耗量到底是多少的!
2011-10-18 09:08:27
合理 本來塑料管道安裝過程中 可以大包也可以清包工的 材料主材是可以另計價的,如果是甲供的材料,你只取安裝費就行。定額是綜合考慮的所以正常施工情況下不應該出現你上述情況的
2011-10-18 07:55:04
黑龍江省塑料管安裝中(PVC、PP-R)管件是甲供的,定額含量包不住怎么辦? 答:應該根據實際情況,請建設單位簽字確認實際用量。 甲方要求甲供材進入預算,然后按甲供送貨單扣除管件錢,這合理嗎? 答:應該合理,你可以按甲供材料送貨價格進預算,然后扣甲供材料 該怎么處理?這里價差大,總共甲供管件才81萬,如果按定額含量計算預算里只能算出33萬,這里施工方虧了47萬。 一般情況按甲供材料計算不會虧
2011-10-18 08:16:11
黑龍江省塑料管安裝中(PVC、PP-R)管件是甲供的,定額含量包不住怎么辦?甲方要求甲供材進入預算,然后按甲供送貨單扣除管件錢,這合理嗎?該怎么處理?這里價差大,總共甲供管件才81萬,如果按定額含量計算預算里只能算出33萬,這里施工方虧了47萬。 回答:甲方要求將甲供材料計入預算,你就要將材料價調整為甲供價,我相信就不會差那麼多!甲方的提法沒有錯!這樣你取費還包括甲供材呢,我做過一個工程,甲供材不讓取費,更難受!
2011-10-18 07:53:18
原合同不是材料甲供吧,如果是甲供預算材料不會出現價差的呀,后來改為甲供那就應該預算進多少就按預算中的材料價退材料費的99%,施工方應留1%作為材料保管費。施工單位不可能給施工往里搭錢。
2011-10-18 08:54:09
甲供材料在你正常取費后,最后才能扣除甲供材料價的99%,你要計取1%的材料保管費。當然,取費的管件單價調增為甲供材料價。這樣你不會相差那么多的。甲供管件81萬元,你裝入預算價同樣也是81萬元,在扣除1%的材料保管費0.81萬元,實際返回甲方80.19萬元。當然,你用的數量超過定額量,就只好自己負擔了。
2011-10-18 08:01:07
1、塑料管道PVC和PP-R安裝工程中,管件有甲方供應時即以甲方實際供應的數量和單價據實進入工程結算,并中稅后造價再據實拆除甲供材料的金額就行了。 2、所提及的PVC以及PP-R管安裝定額中是以含量確定管件數量的,那么在向甲方提供材料供應計劃時,就應該按照含量要求標準提供需要數量,這樣的結果既符合定額要求又不會超過定額范圍,實際施工過程中節約時則歸屬施工單位。 3、假如超過定額規定含量并提供供應計劃時,所造成的材料剩余則應該由施工單位自費承擔,或者與甲方進行退料協商處理解決。 4、認真仔細分析造成管件供應虧損的原因所在,原則是應該由責任方承擔的。
2011-10-18 10:02:09
黑龍江省塑料管安裝中(PVC、PP-R)管件是甲供的,定額含量包不住怎么辦?甲方要求甲供材進入預算,然后按甲供送貨單扣除管件錢,這合理嗎?該怎么處理?這里價差大,總共甲供管件才81萬,如果按定額含量計算預算里只能算出33萬,這里施工方虧了47萬。 回答: 1、定額含量包不住怎么辦?超過定額量比例特別大時,在特殊情況下是可以調整定額的含量。辦法是:你會同甲方按照實際工程中消耗的數量,或你自己按照實際工程中消耗的數量, 補充編織這個定額含量子目甲方認可為實際消耗量,經雙方蓋章后報當地定額管理部門備案后為補充定額子目項。 2、甲方要求按甲供送貨單扣除管件錢,這合理嗎?甲方按實際供料單扣錢,是合理的。但是要做好剩余材料的處理和甲供材料價格的簽字確認。 3、該怎么處理?現在分清單計價和定額計價兩種,在簽合同書中明確規定了計價辦法和調價辦法,一般甲方所供材料都是直接進入決算的。同樣如果管件價差大,簽證后也可直接進入結算。其它計價辦法按有關規定。
2011-10-18 11:58:49
定額給的含量是綜合考慮的,或多或少,但是總體是不會又太多的出入的 如果施工中注意節省,一些地方還是有很大利潤 甲方按實際供料單扣錢,這也是正確的,因為還有管件的剩余這部分 如果甲方有回收了,可以與甲方協商 但是按樓主說的81萬差47萬,我覺得你還是要仔細檢查一下吧,如果不多的話,還可以接受,差了58%,這肯定是有錯誤的地方
2011-10-17 23:23:24
從以下方面找原因: 1、PVC排水管道的中管件含量的材料價格是否計入。 2、PP-R給水管道帶絲扣的管件工程量是要另外計算的,定額中含的管件是粘貼管件。 3、材料的價格是否按甲方供價計入。 4、甲供材要計取一定的采保費。 5、要仔細核對領料單,是不是管徑種類有誤。 6、從施工管理方面找原因。
2011-10-18 07:44:31
